Mure:Volvo 940 pidurituli
Pets940
PostitusPostitas Pets940 » 02 Aug 2020, 22:29
mure järgmine üks pidurituli ei tõõta.
Parempoolne ei toota,kuid tagatuled ise toimivad.Puhastasin klemmid ara,tegin juhtmetele uued otsad,pirni vahetasin ära.Ikka ei toimi.
Kus viga otsida?Vean lisamassi või on probleem suurem juba?
Re: Mure:Volvo 940 pidurituli
PostitusPostitas ants » 03 Aug 2020, 08:50
Kui teised tuled (suund-park-tagurdus) põlevad, siis ei saa massi viga olla.
Juhtmepunt tuleb paremalt vasakule ja sealt ette, kuskil peab katkestus olema.
Viimati muutis ants, 03 Aug 2020, 11:14, muudetud 1 kord kokku.
taavi
PostitusPostitas taavi » 03 Aug 2020, 10:26
klemmi peale pinge tuleb? tuleb hakata liikuma mööda juhet, pirni poolt aku poole, võtted kõigepealt klemmi, siis kemmi ühenduse kaabli, siis liikudes juhet mööda edasi järgmisesse pistikusse
