940 pidurid jamavad
loomad22
940 pidurid jamavad
PostitusPostitas loomad22 » 18 Okt 2019, 21:39
Mure volvo 940 1993a. abs pidurisüsteemiga, kui masin ei tööta siis piduripedaal on normaalne, aga kui mootor töötab siis pedaal vajub vaikselt peaaegu põhja. Pidurdades hakkab eest abs süsteem tööle, aga tagumisi ära ei blokeeri. Pidurid said kõik õhutatud, kuskilt enam õhku ei tule. Sõites ka pidur kohe ei võta ning on suhteliselt pehmed. Piduripeasilindril said tihendid ära vahetatud. Kas on võimalik et ABS pump jamab või lekib kuskilt sealt? Samuti mida teeb vaheklapp peasilindri ja ABS pumba vahel, kas viga võib seal olla? Tänud igasuguse abi eest ja tean et üsna raske probleemi tuvastata kui oma silmaga ei näe, aga ehk on kellelgi ideid mida veel vaadata :)
Volvo 745 D24T 1989
Niru
Re: 940 pidurid jamavad
PostitusPostitas Niru » 29 Okt 2019, 21:16
On võimalus et remont ebaõnnestus, proovi uut silindrit. ABS sise- ja hingeelu ei tunne - mis variandid sealt paistavad, ei tea.
Volvo S80 D5 `05 autom.120kw
Volvo 740 2,3 `92 autom.85kw universaal (nuke)
