944 kardaan
447auj
944 kardaan
PostitusPostitas 447auj » 10 Mai 2019, 02:01
Nimelt kardaan teeb imelikku sahisevat häält.Kas viga tugilaagris või reduktor kuival või hoopis midagi muud.Tugilaager ja kumm alles vahetatud
447auj
Re: 944 kardaan
PostitusPostitas 447auj » 12 Nov 2019, 12:49
Üritan siin uuesti teemat tõsta kardaani kõva heli või kohina pärast.Aeglasel liikumisel kõvem kui kiirel.Milles voib asi olla?
Äsja on vahetatud ka kardaani tugilaager koos kummipuksiga
ddig
Re: 944 kardaan
PostitusPostitas ddig » 12 Nov 2019, 20:30
Minu kogemus tugilaagri vahetusega selline, et 9/10 on viga paigalduses. Laager ja pukk vahetatakse küll ära aga tagasi pannakse suvaliselt. On oluline, et laagri asukoht kardaanil ja auto küljes oleks täpselt sama, mis algselt oli.
Olemas ka selline kogemus, kus vale paigalduse järel tekkinud vibratsioonist vabanemiseks spetsialist eemaldas haamriga kardaanilt tasakaalustuselemendid. Tulemus esmapilgul justkui parem aga tegelikult muutus vibratsiooni sagedus selliselt, et juhikohal ei pane kohe tähele, kummardad sõidu ajal natuke ettepoole ja on kohe päris valus mõelda kuidas selline lõhkumine jõuülekandele mõjuda võiks.
Igaks juhuks tasuks alustada vaatlusest, ehk käib llhtsalt midagi vastu kardaani? Sama soojaga vaadatagi üle kas laagri ja tugiplaadi asukoht on sama, mis on varem olnud.
Vea põhjuste üle spekuleeriďes ei maksa üldjuhul väga eksirännakutele minna. Kui viga tekkis peale ühe sõlme näppimist, siis ei ole mõtet seda nüüd teistest sõlmedest otsima hakata.
447auj
Re: 944 kardaan
PostitusPostitas 447auj » 20 Nov 2019, 23:20
Tänan,üritan mitme jutu peale mingi variandi leida et kardaani vaiksemaks saada
Voldemort
Re: 944 kardaan
PostitusPostitas Voldemort » 17 Aug 2020, 10:00
Ma tekitasin omale täpselt sama jama, probleemiks vibra umbes 80km/h juures, kardaan läks kokku kindlasti samas nuudis, kuid ka b-kategooria tugilaager on täpselt samades mõõtmetes (mõtlen kõrgust) või on see kardaan koguaeg vigane olnud. Sõitsin suht pikalt katkise kummipuffriga, kohati veidi vibras, enamus ajast oli vaikus. On mingi variant kusagilt kuuldud, et kuidas see õige asukoht uuesti leida?
