Eelsüüteküünlad
rulle21
Re: Eelsüüteküünlad
PostitusPostitas rulle21 » 05 Jaan 2010, 12:17
Oli sama viga, et lonkas. Minu omal oli 1 pihusti tuxis ,see sai vahetatud ja nüüd toimib hästi.
nemmu
Re: Eelsüüteküünlad
PostitusPostitas nemmu » 06 Veebr 2013, 12:55
Ei hakka uut teemat tegema, kuid kysiks targemate käest milles võib viga olla nimelt volvol (940td) ei hakka eelsyyte tööle nimelt voolu ei tule peale kuid kui starterit anda tuleb vool ning peale mõne sekundilist starteri rakendamist läheb mootor ilusti tööle. Millest see tingidud võibolla?
kirsipuu
Re: Eelsüüteküünlad
PostitusPostitas kirsipuu » 06 Veebr 2013, 13:35
Süüteluku põhi näiteks...
tnx
Re: Eelsüüteküünlad
PostitusPostitas tnx » 06 Veebr 2013, 17:47
Kuhu ei tule voolu peale? Küünaldele või küünlaid juhtivale releele?
nemmu
Re: Eelsüüteküünlad
PostitusPostitas nemmu » 06 Veebr 2013, 17:55
Releele ei tule voolu nendel kordadel kui kyynlad ei tööta
tnx
Re: Eelsüüteküünlad
PostitusPostitas tnx » 08 Veebr 2013, 17:59
Äkki sellel kah mootori temperatuuri järgi pannakse neid käima. Kui temp andur ütleb, et mootor soe, siis ei lülitata sisse.
nemmu
Re: Eelsüüteküünlad
PostitusPostitas nemmu » 08 Veebr 2013, 21:20
Kus sel lel yltse temp andur asub?
