Spidomeeter ei tööta
Tervist Probleem selline et spidomeeter ei tööta ja kilomeetreid ka ei loe ehk teab keegi milles probleem tänud ette
Volvo for life
Re: Spidomeeter ei tööta
Andur? Põhjusi võib olla teisigi - https://www.volvoclub.org.uk/faq/Electr ... Repair.htm
Vahetasin tagasillas anduri ära aga ei miskit.ehk aitab kella vahetus ?
Volvo for life
Niisama juppe vahetada tundub vastikult kallis isegi nii vanade autode puhul, võiks ju proovida natuke uurida, kas ja kuhu signaalid liiguvad.
kaido940 kirjutas:Vahetasin tagasillas anduri ära aga ei miskit.ehk aitab kella vahetus ?
Andur peab olema teatud kindlal kaugusel "redelist".
Kas seda ka mõõtsid?
7-sajase manuaal ütleb nii:
ilma ABS-ta, 0,85+/- 0,35mm,
ABS-ga, 0,55+/-0,20mm.
ants kirjutas:kaido940 kirjutas:Vahetasin tagasillas anduri ära aga ei miskit.ehk aitab kella vahetus ?
Kui reaalne see on, et andur redeli juurest ajajooksul minema tõmbab? Mõlemal kaugus suht. fikseeritud.
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Kontrolli anduri taga kummiluti sees olevaid juhtmeid. Endal oli neist üks katki mida hooletul vaatlusel ei olnudki võimalik tuvastada. Seoses sellega on kogutud suurem hulk erinevaid Yazaki kelladekomplekte. Olenevalt aastaarvust ja mudelist hakkavad hinnad ühest õllest.
Kas spido taha tulevast pistikust on siis testriga nii keeruline impulssi mõõta, et saaks kontrollida anduri korrasolekut?
thelma55 No aja jooksul on selgeks saanud, et tundub tõepoolest võimatu missioon olevat. Kuna ise elektrist suurt ei jaga sõitsin kunagi seepärast spetsiaalselt Cranki, mille tulemusena hakkas enne korralikult toiminud veekell ka kaootiliselt käituma (ja nii enne kui pärast oli ikkagi diagnoosiks väsinud kellaplokk/trükiplaat). Tegelikult tekib suht abitu tunne kui vanal volvol elektriprobleemid ilmnevad ja ise elektriasjadele väga pihta ei saa. Mul näiteks armatuuris jäänud veel kütuse näidik tööle saada, olen käinud nii mitmeski kohas, olen kunagi ammu palunud abi siin foorumis, aga ei midagi(nüüd lõpuks vähemalt üks testrit tundev targutaja tekkis).
S80 103 kW manuaal 2.4 2000a spidokas ei tööta ei leia andurit ülesse
