Ahoi!
Asjaosalised on arvanud, et minu 1996. aasta B230GK võib muutuda targemaks, kui torgata temale külge lambda andur (ja vastav õhulugeja). Lambda pistik on kenasti mootoriruumis olemas.
Kas on teada, et keegi on sihukest asja teinud?
terv, juss
Lambda andur B230GK pääle?
torupilli juss
Re: Lambda andur B230GK pääle?
Küsimus siinkohal lasub - millist laadi otsest headust (ei pea silmas säästu keskkonnale) peaks see tarkus tooma lõppkasutajale?
torupilli juss
JaanKaer kirjutas:Küsimus siinkohal lasub - millist laadi otsest headust (ei pea silmas säästu keskkonnale) peaks see tarkus tooma lõppkasutajale?
Küsija suu peale ei lööda siin mitte üks teps.
See tarkus laseb lõppkasutajal natuke muretumalt pedaali vajutada. 15G turbo on vahel, rõhk on suurem (algse 4psi asemel ca 10psi), minek on vahva - aga vaene õnnetu küttesüsteem toimetab ainult õhulugeja järgi, teadmata, mis tegelikult mootoris toimub. Ja kui tema siis peaks sealt saama valeinfot ja seetõttu koldesse kasinalt pauguvett pritsima, võib sellest sündida lõppkasutajale ohtrasti mitmekülgset halba.
Kui saaks lambda perra, oleks süda rahul ja võiks ehk pisut rõhuga ka mängida.
terv, juss
- vanapeer
Reaalne patsaan tegi seda. Just lambda ja õige õhulugeja (016) ja edasi sõidad normaalse parfüümi lehvides. Tee ära!
torupilli juss
No selge pilt, võtame siis asja viisaastakuplaani.
Tegin ostuteema ka, aga kuna siin juba jutuks tuli, siis kui keegi peaks teadma kedagi, kes teab kedagi, kel seda 016 õhulugejat ja/või lambdat mõistusliku hinnaga pakkuda on, siis on tema igatahes palavasti teretulnud sellest mulle teada andma.
Siinmail näikse need üsna kirved junnid olevat, pole veel jõudnud ülemere poode kammima hakata.
terv, juss
terv, juss
tutikas lambda suppi käest väikse alega jääb 30 euro kanti,
pole just suur summa kui ei taha ämbriga kütust jääda peale viskama
torupilli juss
enta kirjutas:tutikas lambda suppi käest väikse alega jääb 30 euro kanti,
Jup, sellele saingi ka just preagu jälile. See on seega pmst lahendatud - aga õhulugeja otsingud ei ole praegu veel vilja kandnud. Kõik vihjed on teretulnud - kasvõi lammarite osas, kus ehk on 940 kraami nähtud või nii. Ei jõua neid kõiki hea õnne peale läbi helistada.
