O: 740 siduri peasilindrit
Karelitos
PostitusPostitas Karelitos » 19 Sept 2021, 10:41
Sai soetatud hiljuti 740 ja siduri silinder lakkas töötamast.
Sai kõik vahetatud, isegi peasilindril uued tihendid aga ikka ei toimi. Isegi survet ei teki.
Juhan
Re: O: 740 siduri peasilindrit
PostitusPostitas Juhan » 21 Sept 2021, 07:20
Olen ise sama jamaga maadelnud. 740 sidurisüsteemi peab trikiga õhutama, tegin ise selleks eritööriista - mingi Fordi pidurivedeliku paagi korgi sisse puurisin augu ja kinnitasin ratta ventiili; kui nüüd töösilindri õhutuskruvi avada ja toodetud erivahendi abil reservuaari (väga!) ettevaatlikult manomeetriga rehvipüstolist suruõhku lasta, siis umbes 2 bar juures peaks käima lurtsatus ja õhumull liigub süsteemist välja. Reservuaar on väike ja rõhk kasvab kiiresti; liigne rõhk lööb reservuaari lõhki.
irukas
PostitusPostitas irukas » 01 Okt 2021, 19:05
Juhan kirjutas:Olen ise sama jamaga maadelnud. 740 sidurisüsteemi peab trikiga õhutama, tegin ise selleks eritööriista - mingi Fordi pidurivedeliku paagi korgi sisse puurisin augu ja kinnitasin ratta ventiili; kui nüüd töösilindri õhutuskruvi avada ja toodetud erivahendi abil reservuaari (väga!) ettevaatlikult manomeetriga rehvipüstolist suruõhku lasta, siis umbes 2 bar juures peaks käima lurtsatus ja õhumull liigub süsteemist välja. Reservuaar on väike ja rõhk kasvab kiiresti; liigne rõhk lööb reservuaari lõhki.
Sama töö teeb ära jalgratta siselohv, läbi lõigata, ühele otsale sõlm peale ja teine nipukaga paagi kõri külge, surve sisse ja õhuta palju tahad, vähemalt pole ohtu paagi juppideks lasta.
