Kütusepump ja käivitamine
Postitatud: 08 Okt 2018, 20:50
Postitas Niru
Masinaks 85kw automaadiga 92a. isend, millel vist 940-ga juba palju ühist. Käima ei lähe, süüte keeramisel pump mingit häält ei tee, küünlad jäävad käiamisel kuivaks. Eeldaks et pump ei löö, korra varem oli sama teema ja pagassis pumba pistikut mudides läks käima või oli juhus, sest nüüd kokku-lahti mudimine ei mõju. Kas on 2 pumpa? Paagis ja põhja all? Pagasi pistikusse tuleb 4 juhet, kuidas neid kontrollida?
Re: Kütusepump ja käivitamine
Postitatud: 08 Okt 2018, 22:47
Postitas thema55
Tõenäoliselt on 2 pumpa, kuid peaks käima minema ka juhul kui paagi pump ei tööta. Kui süüte sissekeeramisel põhjaalune pump häält ei tee, siis vool sinna ei jõua. Alustuseks võiks kontrollida kaitsmeid ja releed. Ja näiteks relee klemmile bypass juhtmega otse voolu anda...
selgitavad lingid:
http://www.240turbo.com/740relaybypass.jpghttp://www.240turbo.com/volvorelays.html#relaylocations
Postitatud: 11 Okt 2018, 23:07
Postitas Niru
Tänud, skeem toimib, algul ei mõiganud miks ikka käima ei saa, aga siis taipasin et ülejäänud releed läheb ka vaja - surusin selle juhtmetele peale ja juhtme vahele panin nupu et oleks mugav pumpa lülitada ja sõidab. Peab märkima et põhja all filtri kõrval pumpa pole, aint paagipump siis. Keegi on seal juhtmeid lappinud igatahes, kõik 4 juhet läheb läbi silikooni paaki ja samas kütusenäidik tundub näitavat suht adekvaatselt. Kas midagi paagis on ka ratsitud ei tea.
Suunatuled ka ei tahtnud enam töötada, täitsa automaatselt koputasin relee peale ja hakkasidki tiksuma.
Nüüd oleks veel vaja kuidagi overdrive lülitama saada - automaadil viimast käiku pole ja nooleke põleb armatuuris. Seal releed oleks juba nagu keegi näppinud.....
