740-760 86-88a. sillalukk
Äkki oskate aidata ja suunata või on teil omal olemas. vaja oleks siis sellise aastakäigu masinale sillalukku.
tel: 5115287
tel: 5115287
sillalukust veel
ega huvilised IA-st pole küsinud?
panen siia mingid Volvo osakoodid:8360722; 8360724 ja 8360725. ei ole kindel, kas praegu on veel saada...
terminid
valdavalt mõeldakse tähekombinatsiooniga IA firmat nimega Info-Auto...pole oluline, kes,kus ja kuna selle asja valmistas. peaasi,et mõeldud RWD Volvole...jälgima peab silla tüüpi ja eeldatavat kasutusala...
no kasutusalaks oleks tänaval sõit ja oma lõbuks ka kiirendamised.
Kui mul on lammutusest ostetud tagasild 740 volvole(talasild) , siis ei pea ma muust lähtuma , kui ainult sellest , et ta 700 volvole oleks mõeldud või? või sobib ka muule volvole ettenähtud lukk? Äkki on ka kellegilgi jooniseid mõõtudega, variant oleks vist ka lasta teha see asi omale...
- madtuning
It seems the LSD's available are the same for all Dana 1030 and 1031 axle cars, as it's also the same for the "standard" Dana 30 LSD. The catch is the gearing cut-off for the particular rear end you have. A rear end with gearing of 3.73 and higher will be different internally from one with 3.54 and lower.
Basically, TracTech (who offers the TrueTrac differential) and Dana, only make two limited slips each for the Dana 30, one part designated for all 1030/1031 with 3.54 gears and below, and one part for all 1030/1031 with 3.73 gears and above.
Hea hinnaga kereosad ja radiaatorid!
GSM 53541104 www.avotex.ee madis@avotex.ee
