Mis tootja poolt kardaani tugi valida ? Volvo 740 2.4td
arturjarn1
PostitusPostitas arturjarn1 » 22 Dets 2017, 00:09
Tuttaval tekkis selline küsimus , et milline tootja valida kui osta kardaani tugi ?Kas MEYLE,SWAG,BTA ja muud.
Autoks Volvo 740 2.4td.
Ette tänades
artur
850R FWD 2.0 155kw
Re: Mis tootja poolt kardaani tugi valida ? Volvo 740 2.4td
PostitusPostitas ants » 22 Dets 2017, 09:59
Alustuseks tuleb mõõta kardaani läbimõõt, saad
teada laagri sisemõõdu.
kloox
PostitusPostitas kloox » 27 Dets 2017, 21:12
Osta see mis näpu vahel kõikse tummisem tundub või kui ainult laagrit vaja siis vaheta see.Swag-ga halvad kogemused teise margi juures nagu oleks tühja tööd teinud.Koputas samamoodi edasi,mingit vahet polnud,aitas originaali vastu vahetamine.
arturjarn1
PostitusPostitas arturjarn1 » 23 Sept 2019, 21:20
Tervost! Tõstaan vana teema! Sõbral see kardaanitugilaager teeb ikka häält! Vin koodi järgi ütleb , et vaja tugilaagrit mis on 45mm aga meie möötsime , et meie kardaan on 51mm!
Küsimus? Miks nii, kas kardaan on teiselt mudelilt?
850R FWD 2.0 155kw
PostitusPostitas ants » 23 Sept 2019, 21:58
Mäletamist mööda oli neid kardaane kolme erineva läbimõõduga.
ddig
PostitusPostitas ddig » 23 Sept 2019, 23:43
Mul tänaseks õige mitu kogemust, kus tugilaagri vahetamise järgselt on küll midagi muutunud aga tervikuna läinud asi hoopis hullemaks. Igasugust tsirkust sai tehtud ja palju raha tuulde loobitud kuni lõpuks selgus, et tegemist puhtalt paigaldusveaga. Ka praegu ühel autol all kardaan, mis käis peale tugilaagri (ja difripukside ja käigukasti padja ja mootori patjade) vahetust tasakaalustamises, aga tegelik põhjus oli algusest peale vale paigaldus.
Kuna kardaanvõlli otstes olevad liigendid tingivad oma ehitusest lähtuvalt vastassuunalise elliptilise liikumise, siis on kriitilise tähtsusega tugipunkti asukoht nii teljelisuse kui ka vahekauguste suhtes. Kui tugilaager paigaldada kardaanvõllile suvalisse asukohta või tugiplaat natuke tsentrist kõrvale on müra/vibratsioonid koheselt tajutavad. Remondimees ütleb sulle ikka, et tegi kõik õigesti :-)
vitjuha96
PostitusPostitas vitjuha96 » 24 Sept 2019, 12:49
ddig kirjutas:Mul tänaseks õige mitu kogemust, kus tugilaagri vahetamise järgselt on küll midagi muutunud aga tervikuna läinud asi hoopis hullemaks. Igasugust tsirkust sai tehtud ja palju raha tuulde loobitud kuni lõpuks selgus, et tegemist puhtalt paigaldusveaga. Ka praegu ühel autol all kardaan, mis käis peale tugilaagri (ja difripukside ja käigukasti padja ja mootori patjade) vahetust tasakaalustamises, aga tegelik põhjus oli algusest peale vale paigaldus.
Jah, seda küll, olen ka lugenud foorumites, et äärmiselt oluline on kokku panna samamoodi, kuidas lahti võeti (muidugi juhul, kui see järjekord oli õige). Päris paljud teevad seda viga. Mõnele veab, ja läheb iseenesest õigesti. Aga paljud saavad veel hullema tulemuse, kui enne remonti, ja siis hakkavad erinevaid üleliigseid asju ette võtma, tasakaalustama (väga kallis asi) ja nii edasi. Mõistlik on enne kardaani lahti ühendamist näiteks joontega liigendite positsioonid ära märgistada, muidu hakkab jama pihta.
Tegelikult see 2.4TD sai ära lammutatud pea paar aastat tagasi ja nüüd ostsin 745 2.3 1989, kus jälle sama probleem - kardaan vibreerib kiirusel 40 km/h+ ja pidurdamisel on seda eriti tunda. Kiirendamisel mitte. Häält teeb ka vahest.
Vaatasime kanali peal üle, tundub, et kardaani paigutus vajab vahetust. Mõõtsime ära, saime 51mm.
Lappasin kõik kohalikud kataloogid üle - igal pool on laagri sisemõõduks 45mm. Mõtlesin, äkki keegi pani 240 või 940 kardaani sinna alla, aga kataloogides nende kardaanide läbimõõduks on jälle need samad 45mm. Googeldamine ka väga tulemusi ei andnud.
Ma ei saa üldse mitte midagi aru nüüd.
arturjarn1
PostitusPostitas arturjarn1 » 24 Sept 2019, 22:04
Suur tänu info eest!
850R FWD 2.0 155kw
vitjuha96
PostitusPostitas vitjuha96 » 26 Sept 2019, 17:19
arturjarn1 kirjutas:Suur tänu info eest!
Oota, Artur, küsimus on ikka õhus!
