B230FT sädeme jama
B230FT sädeme jama
Tervist,
autoks pole küll 700ne aga mootor 91a 700se pealt pärit. Motoks siis b230ft 121kw ja lh2.4.
Pandud uued küünlad, küünlajuhtmed, teine kasutatud hooratta andur jne. Süütepoolile tuleb +12v, vool jõuab jagaja kaanele aga mitte küünlajuhtmetesse. Ilmselt ei saa ecu ega powerstage vms olla siis?
Jagajana kasutan küll 200se hallianduriga jagajat aga juhet seal järgi pole ja impulsi peaks lh2.4 võtma ju hoorattaandurilt.
Hooratta andur on kontrollitud, süüde sisse juhe tagant ära juhe uuesti sisse ja starterit, sädet ikka pole.
Kõik juhtme ühendused sädemega seoses on kontrollitud ja puhastatud jne. Küttepump teeb häält ja kütterelee klõpsub. Kütus jõuab ilusti peale.
Mõistus jumala koos juba
Volvo 240 86a B230FT
Re: B230FT sädeme jama
FarAway kirjutas:Hooratta andur on kontrollitud, süüde sisse juhe tagant ära juhe uuesti sisse ja starterit, sädet ikka pole.
Selline on poolköva kontrollimine (toimib kui andur on minekul!
Takistuse möötsid ära?
Pole multimeetrit hetkel kuna vana andis saba, homme lähen ostan uue ja kontrollin. Palju korras andur näitama peaks üldse?
Nii, takistus mõõdetud ja tulemuseks 178. Ilmselt siis uue anduri muretsema
Kas mudu oled vaatand kas küünlad on märjad?
Peetis anduriga peqaks kuivad olema (pihustid kah ei pihusta)!
Vahepeal ostsin uue Boschi hooratta anduri ja seis ikka sama. Aga keegi teab mis asendis peaks hoorattas olema üssis äkki? Kus kohas on märk sel hetkel jne. Mootor käis vahelt ära talvel ja hoorattas läks x asendis tagasi külge. Ehk selles probleem?
Mootor 0 asendis,Puuduvad augud starteri avas http://s34.photobucket.com/user/LONGHAI ... 9.jpg.html
volvo245 kirjutas:Mootor 0 asendis,Puuduvad augud starteri avas http://s34.photobucket.com/user/LONGHAI ... 9.jpg.html
0 asendis ehk esimene kolb on üleval?
just
Nii, hoorattas oli tõesti vales asendis. Sädet jätkuvalt pole. Mis edasi teha/kontrollida?
Natuke segaseks jääb lause, et vool jõuab jagaja kaanele aga mitte küünaldesse? Kas süütepoolist siis tuleb säde? Kui jah siis kas jagaja rootor on kaane suhtes õige koha peal?
http://www.volv.ee
http://www.volv.ee
