Turboka probleem?!
laur259
Turboka probleem?!
PostitusPostitas laur259 » 20 Apr 2016, 15:00
Autoks 740 turbokas, 88aasta b230ft. Sai autol just pandud peale uus bensupump kuna vana sai otsa. Nimelt probleem on selles, et auto ei jookse pöördesse, ilma turbota vaikselt ja vaevaliselt liigub kuid kui turbo järgi tuleb hakkab turtsuma. Tagasivoolu kinni surudes hakkab süsteem tööle nii nagu peaks. On kellegil aimu milles seisneb probleem? Ootan vastuseid!
Re: Turboka probleem?!
PostitusPostitas Klamber » 20 Apr 2016, 15:19
Kütuserõhuregulaator siis äkki otsa saanud.
laur259
PostitusPostitas laur259 » 20 Apr 2016, 15:23
Klamber kirjutas:Kütuserõhuregulaator siis äkki otsa saanud.
Proovisin töötava auto regulaatorit ja pole muutunud midagi.
PostitusPostitas Klamber » 20 Apr 2016, 16:55
Bensurõhku ka latis saad mõõta, selle pealt saab edasi mõelda. Nii primitiivsed asjad nagu vaakumilekked jms ühendused on üle käidud vast?
PostitusPostitas ants » 20 Apr 2016, 17:34
Kas on kaks pumpa, paagis ja kõhu all, kumma vahetasid?
laur259
PostitusPostitas laur259 » 20 Apr 2016, 19:27
ants kirjutas:Kas on kaks pumpa, paagis ja kõhu all, kumma vahetasid?
Vahetasin ära köhualuse pumba kuna löpetas koostöö.
nustu826
PostitusPostitas nustu826 » 20 Apr 2016, 20:15
Äkiste on uue pumba surve madalam või sattus lihtsalt praak pump...
laur259
PostitusPostitas laur259 » 20 Apr 2016, 20:17
nustu826 kirjutas:Äkiste on uue pumba surve madalam või sattus lihtsalt praak pump...
kirjade järgi peaks uus pump välja andma 3 bari.
PostitusPostitas ants » 20 Apr 2016, 21:03
laur259 kirjutas:
Võibolla paagi pump ei löö kõhualusele piisavalt ette.
laur259
PostitusPostitas laur259 » 20 Apr 2016, 22:34
ants kirjutas:
laur259 kirjutas:
Ise kahtlustan sama
