K:740 2,3 ulmeline kütusekulu
Tere
Kas keegi oskak öelda kuidas või kes oskaks 740 2,3 83KW karpat paika keerata?
Probleem on selles et hetkel on kütusekulu 50liitrit 100 kilomeetrile ja see tundub kuidagi palju sellise auto kohta. Käima lähb soojalt väga hästi ja isegi külmalt läheb normaalselt!
Kõik helged mõtted teretulnud!
"kui muku bussijaama jõudis, oli driftimine juba alanud...."
Re: K:740 2,3 ulmeline kütusekulu
Huvitav mitme(saja) (kilo)meetri läbimise järel selline statistika on välja koorunud?
Вольво c cемëрки начинается!
mul oli mure karpaga mitte statistika tegemisega!
Aga äkki põhjus hoopis signatuuri peidetud?
Ja karpaga kõik kõige paremas korras!
vaevalt
NUh ise sain kah raplaskäigul keskmiseks 21 sajale
Tavaliselt on alla kümne
mul oli ka enne kümmne kanti aga siis ta seisin natuke ja nüüd on siis selline kütusekulu
Sellist küttekulu annab ikka saavutada. Ehk on kuskil miski leke?
- Tuuletallaja
smurf kirjutas:Sellist küttekulu annab ikka saavutada. Ehk on kuskil miski leke?
Jah, mu kolleegi vanal Escort'il kulus ka hiljuti umbes 2 tunniga täpselt nii palju, kui paaki valas . Tal oli põhja all kütuse toru läbi ussitanud ning ilmselt veel protsessi kiirendamiseks kerge kõksu saanud.
kanalist pole veel uurinud aga sellise kütusekulu juures peaks siis olema ikka väga korralik rida järgi juba
bensiinil on omadus aurustuda ja sellise kulu juures (arvestades, et muist läheb ikka mootorisse ja põleb seal ära) ei pruugi mingit rada olla. küll aga võiks olla auto ümber bensuhais ja sõltuvalt lekkekohast võib juhtuda, et kütust kulub ka seisva mootoriga.
kui see paagitäis 100km jooksul tõesti kõik mootorisse jõuab, siis peaks tagant musta suitsu tulema
no jah! Aga kas siis keegi oskab karpat näppida või mitte?
- Kreisi postitaja
muku kirjutas:no jah! Aga kas siis keegi oskab karpat näppida või mitte?
Ma ei ole pihta saanud kus kandis sa asud, aga Tallinnas ARK taga on selline firma nagu Speedster ja seal mees nimega Hannes kes on läbi aegade kõik karpad timmi näppinud ja seda ka pritsega teeb. Julgen soovitada.
viiv-viis-kolm-viis 247
Aga alusta lihtsamatest asjadest, kõik räägivad Sulle lekke võimalusest, välista see kõigepealt.
Seda karpat jõuad (p*****)keerata küll ja veel!
panin 5 liitrise kanistri kappotti alla ja ikka endine kütusekulu!
aitab auto läheb varuosadeks kellel on huvi võtku ühendust Tel-56777952
