Ilmselt vägagi võhiklik mure.
Eile avastasin, et minust jäi parkimiskohale maha loik ning selgus, et tegu käigukasti õliga.
Autoks on 1992. a. Volvo 740 GL, 2.3, 85kw, automaatkast.
Garaaži jõudes üritasin selgeks teha, kust siis leke alguse on saanud ning ainsa tõenäolise lekkepunktina suutsin ma tuvastada pildil näidatud koha (seal on mingi auk, mis tundub olevat originaal):
http://www.upload.ee/image/1669111/Foto0493.jpg
Mure siis see, et nii palju, kui mina asjast aru olen saanud, ei tohiks seal käigukasti õli üldse ollagi, seega peaks see olema sinna sattunud mingi rikke vms tulemusel (mingit kuumaastikku pole ka nagu läbinud viimasel ajal, et see kuidagi põhjuseks saaks olla).
Käigukasti õli oli masinas alles kuskil 100-200 ml.
Oskab keegi mulle nõu anda, mis võis seda põhjustada ning kuidas peaksin edasi talitama?
Hetkel siis auto seisab.
'92 740 automaatkasti õli jooksis välja (KORRAS)
Viimati muutis kilu, 29 Nov 2011, 15:33, muudetud 1 kord kokku.
Volvo 944, 2.3 bensiin, manuaalkast, 96kw, tumehall 1992;
Volvo 965, 3.0 bensiin, automaatkast, 150kw, tumeroheline 1993.
Uued varuosad soodsa hinnaga:
590 33 621
590 33 621
Re: '92 740 automaatkasti õli jooksis välja
Mis seal ikka kast maha esimine simmer vahetusse ja söit peax jätkuma
(juhul kui muid vigastusi näha seal pole turbiinil)
Eks see reaalselt selgub ilmselt pärast kasti mahavõtmist, aga oskab keegi pakkuda, mis seda põhjustada võis, et ta niimoodi järsku tulema hakkas?
Kuumenes üle vms?
Kuumenes üle vms?
590 33 621
590 33 621
Loodab su punast iludust varsti jälle lekkevabana maja ees näha
Ex. V70 D5 aut.
Ex. 850 Estate 103kw, aut.
Nu loodame, et varsti on ta tagasi.
Jube maagiline tunne oli, kui sain Passatile ja Sonatale vahelduseks Volvoga sõita.
590 33 621
590 33 621
Avastasin, et pole siia teemasse kirjutanud, mis siis masinast edasi sai.
Võtsin volvo245 arvamust kuulda ning tal oli täiesti õigus.
Käigukasti esimese simmeri vahetus oligi see, mida tarvis läks. Õnneks sai mahlade leke piisavalt varakult avastatud ja kast ise mingeid märgatavaid kahjustusi ei olnud saanud.
Pärast simmerivahetust on auto väga edukalt jätkanud mu teenimist.
Tänud kiire vastuse eest ning loodan, et kui kellelgi peaks sarnane asi olema, siis on kasu sellest, et siin see teema üleval on.
volvo245 kirjutas:Mis seal ikka kast maha esimine simmer vahetusse ja söit peax jätkuma
590 33 621
590 33 621
