Asi järgmine,suri loomilikult tipptunni ajal ristmikul välja ning enam ei käivitunud,alguses sai bensiini juurde valatud,et ehk küte otsas,käiasin edasi,ei midagi.
Tõmbasin aku kuivaks,bensiini tuleb peale,seda hakkas sisselaske kollektori alusest lõdvikust välja immitsema,kunagi sai vahetatud halli andur,selles pole probleem,kui see läbi siis ei hakka pump tööle.On ka vahetatud kommutaator,hiljaaegu sai ka gramm kõvem genekas peale,krt milles probleem,kas mingi klapp kuskil või mis,mootoriks B230E.Ette tänades.
740 ei käivitu
- EvilSpirit
740 ei käivitu
Volvo 850 2,0 Estate (7 kohta)
Audi 80 B4 (miks küll?)
Volvo 740 B230E 87
Volvo 740 B230E 87
- vanapeer
Re: 740 ei käivitu
Pmst sama asi viewtopic.php?f=38&t=12414
- EvilSpirit
Re: 740 ei käivitu
Võtsin jagaja maha,tegin lahti,seal oli vask kattunud paksu oksiidi kihiga,liivapaberiga sai maha nühitud ja optimistlikult meelestatuna sai jagaja peale tagasi keeratud,et kõiges pettuda,endiselt ei midagi.Sai küünal maha keeratud,säde oli täielikult puudulik ja küünal oli märg.
Volvo 740 B230E 87
Volvo 740 B230E 87
- kaak
Re: 740 ei käivitu
Oled oma masina käima saanud?
Süütepoolile tuleb vool? (pidev +12, kui süüde sees)
Kui tuleb, siis tasuks proovida teist süütepooli- kui ikka sädet ei ole, tasub kontrollida süütepooli ja kommutaatori vahelist miinusjuhtme korrasolekut, kui juhe ok, vaheta kommutaator prooviks, kui kommutaator ok, kontrolli kommutaatori ja aju vahelist juhet.
Üldiselt on see lh2.2 nii primitiivne juhtimise süsteem, et ei tohiks selliste pisiasjade pärast küll masin kauem kui 1 õhtu seista.
1800s T5
e36 T5
e36 T5
Re: 740 ei käivitu
Keegi pidi mulle helistama aga ei midagi
- EvilSpirit
Re: 740 ei käivitu
Jama selle autoga,rehvivahetusega tegelen hetkel.
Volvo 740 B230E 87
Volvo 740 B230E 87
- kaak
Re: 740 ei käivitu
Tead ju, et volvomeestel on oma koht, kuhu muredega tasub tulla...
Crank oü
Crank oü
1800s T5
e36 T5
e36 T5
Re: 740 ei käivitu
5 min ja volvo töötab vigased olid oli jägaja kaan ja rootor!
Ehk enne jägajat oli säde ja peale puudus!
Re: 740 ei käivitu
kaak kirjutas:Tead ju, et volvomeestel on oma koht, kuhu muredega tasub tulla...
Crank oü
see asub lõunaeestis,ei tea kuhu tallinnas võiks pöörduda(elektrisysteem)??
- EvilSpirit
Re: 740 ei käivitu
Nonäed,asi valmis niuhti.5+
Volvo 740 B230E 87
Volvo 740 B230E 87
Re: 740 ei käivitu
Asi on valmis kui jägaja kaane ja rootori saan
Hetkeseisuga on viga tuvastatud!
