viies käik
mi3u3e
PostitusPostitas mi3u3e » 10 Dets 2009, 10:16
risto kirjutas:
mi3u3e kirjutas:vaata seal samas kus on se õli filter kasti oma seal ligidal jookseb sisse üksmootor ja sinna taha läheb kaks juhet pistikutena ja ühe pistiku klem oli seest katki sulatasin selle osa lahti tinutasin ära ja mätsisin ta uuesti kinni
Sa nagu siis räägid solenoidist. Ma kordan sellel kastil ei ole mingit kuradi mootorit seal küljes.
Olgu siis solenoid. Rahul?
PostitusPostitas Loff » 10 Dets 2009, 10:55
mi3u3e kirjutas:
risto kirjutas:
olgu siis solenoid rahul
Millega see solenoid rahul peab olema???? :bottom: Õigekiri!!!!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
risto
PostitusPostitas risto » 10 Dets 2009, 11:43
mi3u3e kirjutas:
risto kirjutas:
Jah, lõpuks ometi!
v.kadastik
PostitusPostitas v.kadastik » 13 Dets 2009, 23:15
Võib ehk sõbralikult endagi küsimuse siia postitada?. Sama teema 5. käiguga. Kuid vool jõuab sinna solenoidini kenasti. Mida edasi uurida, on kellelgi ehk solenoidi pakkuda?
PostitusPostitas volvo245 » 13 Dets 2009, 23:37
Seal teine klemm veel mis läheb lühikse juhtmega massi see kah ok?
v.kadastik
PostitusPostitas v.kadastik » 14 Dets 2009, 16:57
Seegi juhe korras.
PostitusPostitas vanapeer » 14 Dets 2009, 17:22
Mis eelmiste tehtede testide tulemused on?
v.kadastik
PostitusPostitas v.kadastik » 16 Dets 2009, 18:22
On kellelgi häid ideid, mida kontrollida võiks või kindlalt vahetama peab?
mi3u3e
Re:
PostitusPostitas mi3u3e » 03 Jaan 2010, 20:24
v.kadastik kirjutas:On kellelgi häid ideid, mida kontrollida võiks või kindlalt vahetama peab?
Kas sa seal all seda õlifiltrit oled kontrollinud, et kas see puhas
või äkki õli otsas?
v.kadastik
Re: viies käik
PostitusPostitas v.kadastik » 10 Jaan 2010, 18:25
Õli on olemas ning ka solenoid töötab(proovisin otse aku pealt). Nüüdseks on selge see, et kuskilt on juhe oksüdeerunud/kannatada saanud. Kahjuks pole leidnud veel aega ja kohta selle üles otsimiseks.
Re: viies käik
PostitusPostitas Tanel » 10 Jaan 2010, 18:49
Nupp töötab ja nupu taga on juhtmed olemas?
Re: viies käik
PostitusPostitas volvo245 » 10 Jaan 2010, 19:10
Väike OT.
v.kadastik kirjutas:Võib ehk sõbralikult endagi küsimuse siia postitada?. Sama teema 5. käiguga. Kuid vool jõuab sinna solenoidini kenasti. Mida edasi uurida, on kellelgi ehk solenoidi pakkuda?
v.kadastik kirjutas:Õli on olemas ning ka solenoid töötab(proovisin otse aku pealt). Nüüdseks on selge see, et kuskilt on juhe oksüdeerunud/kannatada saanud. Kahjuks pole leidnud veel aega ja kohta selle üles otsimiseks.
Nendest 2 postist saan aru, et vool tuleb ja solenoid töötab!
Vii solenoidilt juhe salongi ja otsi koht kus see otse plussi panna ja vaata kas nii toimib!
Kui ei
Viga OD mehanismis 2tk. O röngast ma pakun!
v.kadastik
Re: viies käik
PostitusPostitas v.kadastik » 10 Jaan 2010, 22:36
Kui aega leian siis kindlasti katsetan! See endale vasturääkimine seisneb arvatavasti selles, et voolu solenoidini jõudmist kontrollisin led-kontroll-lambiga, mis näitab pinget ka üsna kehvas olukorras juhtmega.
Edit: Solenoid töötas ainult otse aku pealt. Originaal juhtmega ei toimunud midagi.
v.kadastik
Re: viies käik
PostitusPostitas v.kadastik » 28 Jaan 2010, 22:07
Pole olnud aega katsetama minna,( otsene vajadus samuti puudub - linnasõidud ainult) kuid aku vahetus on hetkel probleemi kõrvaldanud :?
v.kadastik
Re: viies käik
PostitusPostitas v.kadastik » 15 Apr 2010, 20:38
Soojad ilmad andsid motivatsiooni, et viies käik ikkagi korda teha.(peale akuvahetust sai ca 500 km sõita, enne kui 5-s käik jäädavalt kadus) Hakkasin relee tagant mööda juhtmeid minema ja õige pea jõudsin kohani, kus juhtmest ainult hea mälestus alles oli. Jupike juhet asendatud ja sõit võib jätkuda :)
