440 16l/100-le. 1.8 66kW
Sarikaduja
PostitusPostitas Sarikaduja » 11 Sept 2013, 18:22
Hei
Ostsin 440-e 95a 1.8 66kw. Alguses küttekulu korras ning muresid ei olnud.
Läks paar nädalat mööda, sõitsin Jõhvis ringi ja lõin põhja vastu maad ära, summuti lendas peaaegu küljest, jäi rippu. Tagasi tulles märkasin, et küttekulu on suht ulme. Lasin summuti ära keevitada, kuid küttekulu on ikka 14 - 16 L 100-le.
Kontrollitud lambda, aju. Sõidan rahulikult (päriselt) ning probleem püsib ka maanteel.
Oma mõtted:
Kas on võimalik, et summuti vale vasturõhk küttekulu kahekordseks ajab?
Teie mõtted?
Ette tänades,
Sarikaduja
taavi
Re: 440 16l/100-le. 1.8 66kW
PostitusPostitas taavi » 11 Sept 2013, 20:18
mis veakood räägib? kapoti all on diagnostikapistik, seal ütleb, mis andur sul näkku paneb.
PostitusPostitas Leho » 11 Sept 2013, 20:41
Kusjuures mul oli sama mootoriga sama jama. Peale esiotsa avariid läks küttekulu üles ja CO taevasse.
Nusserdasin asjaga ikka pikka aega aga ei midagi. Lõpuks saatsin asja kuusakoskisse.
https://lh4.googleusercontent.com/-QZ03Vs81fxs/UfrMmzm2MkI/AAAAAAAAD4g/hp-01nmpk4I/s1280/2013-07-30-1178.jpg
PS ühtegi veakoodi mootoris ei olnud.
Sarikaduja
PostitusPostitas Sarikaduja » 11 Sept 2013, 21:57
Taavi, selles see point ongi, et mingit veakoodi ei ole seal. Täielik vaikus. TEgime ka siis nii, et tekitasime veakoodi, seda näitas. Ehk ära ei kao ka midagi, mis kaduda ei tohiks.
Leho, ei taha. Üldse ei taha.
PostitusPostitas Leho » 11 Sept 2013, 23:43
Ma ka ei tahtnud aga kui kahe aastaga asja ei saanud siis viskas kopa ette.
Muidugi enne leidsin uue samasauguse saiaraha eest.
taavi
PostitusPostitas taavi » 12 Sept 2013, 08:08
kui ma nüüd oma 400st meenutan (mul küll oli 75kw isend), siis sellel toimetas sarnaselt, kui katt oli umbes. Muidugi tol hetkel ma veakoode lugeda ei osanud, äkki oli muud jamad ka, kuna ise ma seda ei remontinud, see sai viidud kuskile, kus masin korda tehti. Asjast umbes 10a möödas :D
Sarikaduja
PostitusPostitas Sarikaduja » 12 Sept 2013, 09:10
taavi kirjutas:kui ma nüüd oma 400st meenutan (mul küll oli 75kw isend), siis sellel toimetas sarnaselt, kui katt oli umbes. Muidugi tol hetkel ma veakoode lugeda ei osanud, äkki oli muud jamad ka, kuna ise ma seda ei remontinud, see sai viidud kuskile, kus masin korda tehti. Asjast umbes 10a möödas :D
Kati kontroll ongi nüüd järgmine samm ilmselt. Hetkel veel ei tea, kus seda Tartus teha saaks, aga vast leiab.
Siin leidub mõni Volvospets Tartust? Tuleks oma masina ja nelipakiga läbi, ehk jaksaks korra pilku heita?
