Mure 440 1.8 66kw 92.a
auto läheb tööle aga läheb natuke aega mööda ja sureb välja jälle ja sõites sama moodi sureb välja ja läheb tööle jälle ja niimoodi järjest. Äkki keegi oskab aitata.
Re: Mure 440 1.8 66kw 92.a
Leho kirjutas:Kütust ikka on?
on küll. külmalt töödab ilusti ja nii kui soojaks mootor läheb siis hakkab jamama
Leho kirjutas:On mingeid veakoode kah?
selle kohapealt on mul tühi ma. et kust seda veakoodi leida saab
Kaboti all juhipoolses nurgas on diagnostika junntükk.
Võtad kaane maha torkad kaane küljes oleva pistiku aukku NR 2. Keerad süüte sisse ja vajutad nuppu umbes 2sekundiks siis hakkab see sulle numberid vilgutama.
Aga loe see teema läbi ja siis on asi selgem
http://www.bentasker.co.uk/documentatio ... tic-system
Leho kirjutas:Kaboti all juhipoolses nurgas on diagnostika junntükk.
koodidolid sellised 122, 132, 113, 343. kõik muu on mulle aru saadav peale 122 sest et seal leheküljel seda kirjas pole
Sul ju täitsa hulga neid siis ju.
Nüüd on sul võimalus need pistikud üle loksutada koodid ära kustutada ja uuesti lugeda.
Ma õhtul võtan teise arvuti lahti kus autodata sees sealt ehk saab selle 122 kohta
8sajasel tähendab see Air temp sensor signal.
JAh ka sellel autol tähendab 122 Intake air temperature sensor signal error
