440 Tankida ei saa
440 Tankida ei saa
Probleem selline, et püstoliga jookseb paaki ilusti kuid, lehtri ja kankuga on üks paras peavalu. räägitakse mingist klapist kuskil, et kui ongi klapi viga, et kus ta täpselt asub kas peab paagi maha võtma, et ta nö ära lammutada vahelt, kuna ei tunneks temast puudust kui teda ei ole seal enam.
440 96a TDI
440 96a TDI
V70 TDI 98a
Re: 440 Tankida ei saa
Faric kirjutas:Probleem selline, et püstoliga jookseb paaki ilusti kuid, lehtri ja kankuga on üks paras peavalu. räägitakse mingist klapist kuskil, et kui ongi klapi viga, et kus ta täpselt asub kas peab paagi maha võtma, et ta nö ära lammutada vahelt, kuna ei tunneks temast puudust kui teda ei ole seal enam.
440 96a TDI
Seal selline pinksipalli moodi junn millel vedru taga. Asub ta paagi toru küljes paagipoolses otsas. Kui saad toru ära võtta, siis peaks ka see julla näha olema ning siis juba ka peaks saama selle kahjutuks teha.
PS - bensukatel sama junn olemas
mul on lehtri otsas alati aidanud umbes 30cm aiavooliku jupp bypassida seda klappi. Eks see klapp seal turvalisuse huvides ole, kui üle kuudi käid, siis ei voola välja.
Huvitav. Minu 96aasta 460nel on see klapp kohe korgi taga ja saaks seda ka näpuga eest ära lükata.
Hiljuti just tankisin saekankuga millel 10cm tila otsas.
Leho kirjutas:Huvitav. Minu 96aasta 460nel on see klapp kohe korgi taga ja saaks seda ka näpuga eest ära lükata.
See ei ole see klapp mida silmaga näha. Enne paaki on veel 1 klapikene. Diislitel üldsegi enamasti ei olegi seda ülemist auruklappi
Turvalisus jh, kuid vast üle nipli veel ei keera, muidugi 3x ptüi, kuid suht palju on kankust tankimisi ja mingi liitrikaupa sisse solgutada on ka ikka suht jama, ja lõpuks püksid ja saapad ka diislised
V70 TDI 98a
maksu ja tolliametist võid ka uurida, nad teavad kindalsti miks küte sisse ei mahu
ei sõida sinisega, sõidan õige kütusega, hinnavahe suht olematu niiet sinisega sõitmise risk ei tasu ära.
V70 TDI 98a
Kunagi oli see minu masin, oli samuti, et valasin kütte sisse ja arvasin, et paak täis ning seier valetab. Lõpuks tehti selgeks milles asi ning siis kui bensukas 460't lammutasin, siis nägin ka oma silmaga seda junni. Kusjuures tegin sellele masinale eraldi küttepumba, mis võttis voolu parktuledest (parem tagumine) ning pumpas kütte täiteavast sisse vooliku abil - niimoodi läks kõik ilusti sisse. Kas masinat ostes ei olnud kaasas miskit lays'i pakki, milles sees bensuka küttepump?
Ei olnud kaasas, tõenäoliselt jäi see pump KJ kätte, tagumiste parkidega ka mingi teema, neid kokku neli seal kuid sisemised aind toimivad. Aga jh eks ma teritan natuke vaimu ja lähen teen näpud õliseks ja vaatan mis saab.
V70 TDI 98a
Nii võtsin siis torud lahti ja mingit klappi ei leidnud, ummistusi tuulutusest ja tagasivoolust ei leidnud, mõistus ühesõnaga suht otsas. Peabki siis vb mingi elektripumba vaatama ja sellega hakkama kütet paaki lööma. Või ehk keegi pakub veel variante miks küte paaki ei taha minna
V70 TDI 98a
Faric kirjutas:Nii võtsin siis torud lahti ja mingit klappi ei leidnud, ummistusi tuulutusest ja tagasivoolust ei leidnud, mõistus ühesõnaga suht otsas. Peabki siis vb mingi elektripumba vaatama ja sellega hakkama kütet paaki lööma. Või ehk keegi pakub veel variante miks küte paaki ei taha minna
Täitsa paagi pool otsas. Päris kindlasti kohe oli seal selline junn.
seal oli aind see valge rõngas mida algselt vaatasin et klapp, aga see hoidis seda sissetulevat toru tihedana, ajasin veel näpud paaki et ehk midagi kaugemal kuid ei midagi.
V70 TDI 98a
Paak täis!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Ise tangin nii ,et panen kanistri pagassi peale ja siis voolikuga. Aega läheb veits aga asja saab:)
