Milline pump sobib veel 360 gl-le ?
Aastaks on siis 1989 ja kahene mootor on peal . Sai pandud Opel vectra oma peale ja läks käima ning töötas aga siis kiilus pump kinni .
On keegi mingi muu auto omasid pannud , uued pumbad on kallid 1400 -1700 . Vectrale müüdi streetraces 400ga aga küsiks just selle surve pärast kas on ikka piisav . Kui mõlemad on kahesed mootorid siis peaks sobima ju ?
Re: Milline pump sobib veel 360 gl-le ?
tavaline vene vibropump peaks ka asja ära ajama. Aga hoiatuseks, nende tüüpviga on põhjaklapp, mis mingi aja tagant küljest tuleb (vibratsioon teeb oma töö). Samas kui tahad töökindlust siis osta kaasaegsem tühjenduspump, need löövad päris hästi.
Alustuseks Kirjuta auto kohta täpsemaid andmeid (bens, diisel, kW, jne). Mis pumbast jutt käib...(ilmselt bensiinipumbast)? Üldjoontes, mida täpsem on Sinu poolt püstitatud küsimus, seda täpsemad ja asisemad on ka vastused!!!
Edu!
Edu!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
- vanapeer
Jah, karpa või sissepritse? Ja kood vana pumba pealt oleks juba luksus.
Tegu jah bensiini pumbaga ja pritsung . Pumba pealt saan koodi küll selle loeb välja kui auto alla saan . Tegu on soomest toodud autoga mis ei ole veel arvele võetud eesti selle pärast ei tea ma ka kw . Tahan pumba tööle saada , et ÜV loksutama minna ja teada kas tasub arvele võttta . Esmamulje on küll hea .
Milline see vene vibratsiooni pump on ja kust saab ma nii noor inimene ei ole kuulnud sellest .
- vanapeer
Kui noor?
vanapeer kirjutas:Kui noor?
Ilmselt varateismeline??!
Aga pumba kohta... http://www.hot.ee/avikont/malos.html
Loff kirjutas:vanapeer kirjutas:Kui noor?
28 olen .
sellist vibropumpa olen küll kuulnud ja näinud aga vaevalt et ma selle volvole peale panen ju .
xeniit kirjutas:Loff kirjutas:vanapeer kirjutas:Kui noor?
28 olen .
Haa...
Eks ta üks huumor ikka oli...
tavalise el.pumba, kui baarid teda (neid ei ole ka keeruline teda saada, võin vaatata kui huvi on) saab ca 1000.- (võib ka märkimisväärselt odavamalt saada, vaata mis sul seal orig pumbapeal kirjas), kui on meh pump siis vanal 300jasel on see jah suht kallis (vist mingi üle 500.-) ja seda ei asenda ka millegagi
- vanapeer
Aga mis sa tast sinna üldse tagasi panid, kui vectra oma katki läks?
Sain originaali tööle aga ei suutnud enam teda sulgeda korralikult kuna see korpus oli läbi juba ja lõi bensu välja tagant. Ei ole mehaaniline .
Pumba peal on kirjas bosch 0580 464 022
12v (937) 942 21
12v (937) 942 21
Tallinnas muidu üks mees taastab ka bena pumpasid,aga noh kui 1k juba uue saab pole eriti mõtet.Näita parem pilte oma sõidukist
Otsin volvo 300 vidinaid/lisasid.
Mul on üks 740 Bosch põhjaalune pump üle, kui sobib, siis võin maha ärida
Eks targemad teavad, kas istub sinna, aga minuarust peaks nad kõik suhteliselt identsed olema.
edit: piltide järgi paistab küll sama olevat
võin pakkuda sellist pumpa 1000.-
-kj- kirjutas:Mul on üks 740 Bosch põhjaalune pump üle, kui sobib, siis võin maha ärida
Palju sa tahad selle eest .
Streetraces pakuti opel vectra oma 2.0 pritsungilt 400 ja andis tingida isegi . Selle pärast küsingi kuna see tunduvalt odavam kui 1500 jne . Ja vectra omaga töötas isegi mul ju kuni need labad kinni jäid .
Ma opeli pumbalt koodi ei vaadanud enam aga aint ots oli teine ja voolu pistikud . Seest oli sama kõik .
