Mure katkumisega.
- vanapeer
Re: Mure katkumisega.
Ma ei tea, võibolla pead ennast põlema panema, võibolla foorumi, sest ei loe kuskilt välja, et sa IAT oleks ära vahetanud ja mis praegused veakoodid on. Päris igav peab olema, kui ignoreerida veakoode ja lihtsalt mingeid juppe välja vahetada. Samas ega palju pole enam jäänud neid andureid mida veel vahetada saab.
Veakuude annab olenematta sellest kas asi on vahetatud või mitte.Sellesuhtes ,et peale vända asendi anduri vahetust ja diagnostika boksi nullimist näitas ikka veel sama asja.Lisaks sama ka õhu anduriga.
IAT vahetasid ära?
Jeebus... No mis vigastus on?!
Tänan huvi tundmast, mul on koljutrauma
semu hakkas eile poest oma mazda 626ega ära söitma
koss mootor vaikselt möttetult hingab, aga ei midagi edukat,
uurib vaatab 15 minutit auto ümber, hakkas söitma, poob ja tahab välja surra,
proovis siis kiirendada ja löi sumpa löhki.
tagumine pütt oli umbes, väljast korralik, aga seest karvad olid läbi aukude tulnud ja asi umbes
Nii ...vahetatud siis lambdaandur,pihustid,segu andur(see mis on gaasi siibri all) .Vahetstud ka õhulugeja.Ikka jamab.Veidi paremaks nagu läks aga ei toimi ikka korralikult.Kui vajutad järsemalt gaasi siis poob kinni ja kui töötab tühikäigul siis mootor puterdab.
Emm süüteosa on korras? Üle ei tao kuskilt vms?
Võimalus veel, et kisu mootor lahti. Vaata kolvid, kolvirõngad, silindrid kõik üle. Teine asi ikkagi see, et käi kõik juhtmed, voolikud, torud üle, et kuskilt midagi katki ei ole. Ja kas maandused juba kontrollisid üle? Kaasaarvatud kere jms. omad.
Kuule tõsiselt vaata kriitilise pilguga väljalase üle, kui kat on tühi, siis tagumine pütt, nagu eelpool soovitatud. Olen ise väikeste kahetaktiliste umbes sumpsiga mootoritega palju kokku puutunud ja sümptomid oleks nagu sarnased..
Minu nr. 55673894
Sesuhtes ,et see mure on lahendatud.Aga mausun ,et kellegil tuleb veel sellist jama ja las teema olla avatud
