Mure 244-ga!
Mure 244-ga!
Külmalt käivitades töötavad elektrilised asjad nagu poolel v6imsusel. Tuled, soojendus, kojamehed, cd-raadio teeb pidevalt resa v6i ei v6ta pilti ette. Kui mootor soojeneb t6useb kütuse näidik 6igesse kohta ja k6ik mu hakkab ka korralikult tööle.
Katsetasin ka seda et külmale mootorile andsin suts pöördeid, tagajärg oli see et gaas kippus peale jääma ja ei aidanud muu kui väljasuretamine. Mis värk v6ib olla?
mingi massi puudus äkki, temp tõusetes metall paisun ja annab paremat ühendust juba, mul oli 700jasel sarnane jama, liskas veel geneka ergutusjuhe oli vigane
Re: Mure 244-ga!
Mikk07 kirjutas:Katsetasin ka seda et külmale mootorile andsin suts pöördeid, tagajärg oli see et gaas kippus peale jääma ja ei aidanud muu kui väljasuretamine. Mis värk v6ib olla?
õli karpas on piisavalt?
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Re: Mure 244-ga!
Panin 6li normi, probleem jäi.Loff kirjutas:Mikk07 kirjutas:Katsetasin ka seda et külmale mootorile andsin suts pöördeid, tagajärg oli see et gaas kippus peale jääma ja ei aidanud muu kui väljasuretamine. Mis värk v6ib olla?
Re: Mure 244-ga!
Nii, esimese ratta laagrite vahetus. Komplekt autoosad.ee-st. Ja löö sisemine laager võllile kuidas tahad. Võrdlesin vana laagriga, jah sisemine saale on vanal laagril suurema läbimõõduga, aga seda ei saa ju täie tõega võtta kuna vana saale on kindlasti veninud. Ehk keegi targem teab öelda, mis peaks selle laagri õige läbimõõt olema?
VOLVO 244DL´82 B21A M45
- vanapeer
Re: Mure 244-ga!
No supp ehk võrdleb oma kataloogiga, kas on erinevaid koode ajaloos tulnud, kuid oled hündra persenta kindel, et sa õige laagri said? Mis kood?
- vanapeer
Re: Mure 244-ga!
Tuleb välja, et ongi vanematel teise diameetriga olnud. Kui doitši šprehhid, siis siin saad näh, mis autodel need 3 erinevat kasutuses on olnud [ Verwendet in Autos ]
http://autoteile-online.biz/modelle/?he ... e=Radlager
Esimene neist on puhtalt volvode laager. Lisaks on antud ka laagrite mõõte.
Re: Mure 244-ga!
Mikk07 kirjutas:Nii, esimese ratta laagrite vahetus. Komplekt autoosad.ee-st. Ja löö sisemine laager võllile kuidas tahad. Võrdlesin vana laagriga, jah sisemine saale on vanal laagril suurema läbimõõduga, aga seda ei saa ju täie tõega võtta kuna vana saale on kindlasti veninud. Ehk keegi targem teab öelda, mis peaks selle laagri õige läbimõõt olema?
Laager ikka ei veni. Lisaks kõigele on sisemine saale siirdeistuga seega jõudu ei ole vaja kindlasti kasutada.
Re: Mure 244-ga!
Ok, kuna vanad laagrid on SKF-i omad, siis võtan vanad laagrid näppu ja lähen Autoasi kauplusesse ja asi vask.
Re: Mure 244-ga!
Mikk07 kirjutas:Ok, kuna vanad laagrid on SKF-i omad, siis võtan vanad laagrid näppu ja lähen Autoasi kauplusesse ja asi vask.
SKF-i saad ju Tartus Alas&Kuul poest tähe tänavalt.
Re: Mure 244-ga!
ma olen oma autol sellega kokkupuutunud, mingi jama oli ei lähe uus laager peale, uurisin ka et kas on mingeid varjante aga no pole, kuna vahe oli suht väike siis lihvisin natuke liivapaberiga seda rummu otsa ja läks peale ja nii mõlemal pool ka veel
