Ühel tumerohelisel Volvo 240 ei tööta ohutuled, aga suunatuled on OK.
Kui ohutuled sisselülitada ja samal ajal turvavöö tuluke plingib - jääb turvavöö plinkimine seisma.
Kui turvavöö on peal, siis turvavöö tulukese vilkumine katkeb, aga ohutuli ikkagi ei tööta.
Suunatuled töötavad ilusti, aga kui ohutulede lüliti on sisselülitatud, siis need ei tööta, mis on ka loogiline.
Postituse hetkel ei ole elektriskeemi veel vaadanud. Autokoolis õpetatust ei ole ka meeles, kuidas need ohutuled peaksid töötama.
Kas kellelgi on ideid, kust kotermanni otsida?
240 ohutuled ei tööta
Re: 240 ohutuled ei tööta
Kui ohutuled ei tööta ja lüliti vahetus ei aidanud, tuleb vaadata juhiukse juures olevas kaitsmeplokis kaitset nr. 9. Isegi kui visuaalselt tundub kaitse korras olevat, siis soovitan siiski kaitsme elektrijuhtivust mõõta üle multimeetriga või proovida teist kaitset.
Lähemal uurimisel võib esmalt töökorras kaitsmeks tunnistatud jublakas osutuda oksiidi jahuks, mis näppude vahel tükikesteks laiali pudeneb.
