245 ja karburaator
245 ja karburaator
Mootor sai siis korda tehtud oma 245l ja käis kenasti aga siis hakkas õhutoru poolt tugevalt lekkima bensiini. Nüüd mõtlemegi, et kas peaks uure remontkomplekti ostma karpale? On kellegil kogemust ja oskab soovitada midagi konkreetset. Karburaator on päris vähe sõitnud isendilt ja oli vägagi värske. Aga nüüd auto jälle umbes 5 aastat ju seisnud. Karburaator on CD175 ja mootor B21
Re: 245 ja karburaator
Kui väga häda käes siis mul toimiva mootori pealt peaks olema pakkuda karpa
Panen kõrva taha. Peaks kõigepealt vaatama kust ta üldse lekib. Vend mul nii vanasid autosid ei remondi, et tema esimene mõte oli kohe uus karpa...Ma ei usu, et uut vaja on üldse.
Mul ka mõni CD175 pakkuda, samas ka üks tihendite komplekt riiulisse seisma jäänud:
19€
19€
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
Kuna mu karpa oli vähesõitnud autolt siis nõel usun on korras. Et akki paneme need uued tihendid. Võtax ära su tihendid.
Pikalt seistes O-rõngad muutuvad kõvaks ja pragunevad - uue tihendikomplektiga karpa kokku ja peaks korras olema jälle.
164 kirjutas:Mul ka mõni CD175 pakkuda, samas ka üks tihendite komplekt riiulisse seisma jäänud:
19€
Hei!!! Su tihendid kenasti mul karpas sees nüüd ja kõik toimib kenasti...vb peab peenhäälestust tegema...aga küsimus järgmine, et ostaks 1 jooksu tihendeid veel 2 tüüpi 200se karburaatorile....just in case. Kust saaksin neid osta?
Kuidas te seda nõela reguleerimiseks vajalikku spets tooli olete asendanud? Pmst peaks tavalise lapiku kruvikaga saama seda teha?
Tühikäik veits madal, peaks juurde keerama, aga tühikäigu kruvi ja co kruvi käivad tühja. Keerad aga midagi ei juhtu. Muidu nagu käivitub/käib hästi.
Ei tea nüüd kuidas sul teema arenenud, aga kui ikka häda siis vea end Speedsterisse Hannese juurde ja ta paneb asja nurruma sul. Mul on kõik karpad ära regullinud ja gaasid ka veel paika saanud ilusti. http://speedster.ee/
Veits leotamist ja kruvid hakkasid mingi ime läbi nagu tööle. Co-d pole mõõtmas käinud aga vastavalt manualile sai keeratud. Taho/kõrva järgi on timm.
Hetkel väike plaan panna dual stromkad peale, neti järgi peaks tõmme tunduvalt paremaks minema
On asi seda pulli väärt? Arvestades et sisselase tuleb ka ehitada. Kui kellegil riiulis vedeleb siis vb pakkuda.
Kuna masin on selline winterbiiter/budget bild siis kahe lõõriga webereid ärge soovitage
Kui tahad aretada siis mul topelt 40 weberidja topelt 40 solexid.
Kui meeldib aretada siis anna minna. Samuti parem hääl ja minek
