Volvo b230k automaatk-manuaaliks
volvia
PostitusPostitas volvia » 19 Juun 2012, 17:48
Tere
Vahetasin volvol automaatkasti manuaali vastu ära,käigud töötavad ja kõika on normulks,aga küsimus on hoorattas,automaadi hoorattal on 2 kohta kust pöörete andur impulsi saab,aga manuaali hooratal ainult 1,praegu panin auto kokku ja tundub et midagi on valesti,auto käivitub suhteliselt hästi,vabakäik on okey,aga kui järsult gaasi anda poob kinni ja kui üle 3000-4000 pöörde saab,hakkab nagu ilusti käima,sõita suhteliselt võimatu ja mootor jõuetu,küsimus ongi selles,kuidas see manuaali hooratas sinna käima peaks,ühtegi märki pealt ei leidnud ja kas üldse on võimalik et hakkab käima kui need hoorattad on erinevad,kui keegi on sellise asjaga kokkupuutunud või on mingisugused märgid ikkagi kuidas ta sinna käib oleksin väga tänulik.
bronec
Das Boost
Re: Volvo b230k automaatk-manuaaliks
PostitusPostitas bronec » 19 Juun 2012, 18:26
Kui mootor on ülemises surnud seisus siis hooratta ilma aukudeta koht peab jääma umbes starteri avasse.
volvia
PostitusPostitas volvia » 19 Juun 2012, 18:59
Selge,siis on mul see hoorattas praegu umbes poole ringiga valesti,aga kas mootor hakkab käima kui seal on ainult 1 sile koht,automaadi hoorattal oli 2 sellist kohta
PostitusPostitas volvo245 » 19 Juun 2012, 22:54
Ei
PostitusPostitas vanapeer » 19 Juun 2012, 23:22
Pōhjus see et sul on hoopis teise süütesüsteemi hooratas.
volvia
PostitusPostitas volvia » 20 Juun 2012, 15:33
Tänud vastamast,nüüd siis üritan leida õige hooratta või õige süütemängu,kui kellegil on kumbagi neist üle siis võiks mulle teada anda
