Mis andmetega aku peale istub¿
ollu
aku kahesajasele
Re: aku kahesajasele
Mõõda olemasolev aku üle ja vali võimsam, mis samade mõõtmetega poest saada on. Kataloogid ei pruugi alati tõtt ütelda.
No praegu mingi lambine aku peal aga see ka läbi siis hakkan uut soetama ja sooviks teada millisega kahesajase omanikud rahul on. Praegu vist 62 amprine peal.
Minu omal on 55Ah ja vist oli 430A käivitusvool, toimetab edukalt. Arvatavasti üle 70Ah oleks juba overkill. Samas kunagi oli mul 3.0 V6 Mitsu Diamantel ostes 45Ah aku peal ja see kestis minu käes ka veel kaks aastat, talvel -25 vedas ilusti käima, üle selle ei mäleta et oleks olnud siis külma üldse. Üldiselt 4 pütiga bensumootori veab iga aku käima, kui ta korras on.
Edit: Kui sa marki küsid, siis Banner jättis väga hea mulje, hind oli ka mõne aasta eest talutav.
245 '93 B230F M47 (ex)
kui on karbakas siis vaata käivitus voolu, mul oli mingi madala vooluga 390a sellega ei läind eelmine talv ühekorra käima kui -30 oli seega, võid täiesti standardi panna näiteks 62ah480a, natuke võimsam ei tee paha kui hinnavahet pole
62ah ja 540 a ning 74ah 680a on valikus esimene mõistlik vist teine väga overkill.
noh samas eelmine talv oli jällegi -30 ja vahetult enne uunikute talverallit üritasin topelt karpadega alfat 62a 480h suht uue akuga käima saada - mitte s.ttagi, üritasin tömmata, kuna kasti õli paks, siis lohises niisama järgi, siis panini uue 62ah 540a peale ja asi läks paugust käima, see talv panin igaks suhuks sama aku enne talve volvole peale, et probleeme vältida (see 390a mida muidu kasutan, ei ostnud ma vaid lihtsalt jäi näppu)
selge siis on see 62ah 540 a ilmselt see õige.
Suured tänud!
Suured tänud!
mina soovitan optima akut. siis kui kahesajane on ümbert ära roostetanud, saad panna selle ka oma järgmise auto külge, see aku kestab paremini kui muud akud ja tühja optima akut pole mina veel näinud
hind jääb kusil 200 euro ringi
ai , kuiv aku on ikka puhas kuld (mul kunagi oli), aga kahjuks jube kallis, keskmine eesti mees ei elagi nii vanaks kui kuivaku
