tere,
selline kiire küsimus: kui käivitan ja auto on külm, ei saaks nagu auto aru, kas mootor on soe. tõstab ja langetab pöördeid, sureb pidevalt välja, jne. kui mootor on täiesti soe pole probleemi.
milles võiks probleem seisneda? mingi hõbedane õhuvoolik kukkus mul sealt kord välja.
kuidas seda kiiresti ja odavalt lahendada.
aitäh!
Mootori probleem
Re: Mootori probleem
Räägi autost ka meile natukene.
oeh,
1992, 245, 86kw, 2.4 (vist) bensiin.
universaal.
universaal.
- baxxter
Ei tunne küll 200st hästi, aga kas see hõbedane õhuvoolik õhufiltri kopsiku ja väljalaske kollektori juurde ei peaks ühilduma....
53364298
53364298
ma ei tea küll kas see lahendab sinu probleemi, aga minu karbuss mootoriga masinal on see hõbedane voolik oluline ja lisaks sellele ka see kas õhufiltri kopsikus olev termoandur on töökorras, nimelt see voolik suunab väljalaske kollelt sooja õhku õhuf kopsikusse kus on termilisest metallist andur mis avab seal klappi (kas sulgeb selle ja võtab sooja õhk kollelt või avab kui õhk on piisavalt soe ning võtab väljas). Mul oli just see klapp peetis kunagi ja ka jupsis külmalt, midagi fataalset küll ei juhtu aga jube s.tt oli sõita kui mootor polnud täiesti soe, niiet esimese asjana ma soovitaks selle hõbedase vooliku ehitusepoest osta, ja siis kontrollida kas see termoandur kopsikus labudeerib - kui ei siis uus kopsik mõnelt foorumlaselt ca 2.- omandada, ja kui siis ka ei aita siis edasi vaadata
