volvo temperatuuri küsimus kiire.
artur
PostitusPostitas artur » 18 Dets 2011, 21:11
tere nimeld siis selline mure et temp näidiknäitab pea aegu punase peal aga ülevald voolik kuum ja alt suht leige , et milles võiks viga olla?, kas andur valetab? ja kas veepumpa saab ültse kontrolida kas ta töötab või mitte? autoks volvo 245 90a mootor b230f.
Re: volvo temperatuuri küsimus kiire.
PostitusPostitas supp » 18 Dets 2011, 22:12
pump peetis, või suurema tõonäusega termost peetis
artur
PostitusPostitas artur » 19 Dets 2011, 21:04
supp kirjutas:pump peetis, või suurema tõonäusega termost peetis
tegelesin natuke lammutamisega pumba võtsin maha see on korralik kõik labad terved ja termostad ka toimib vähemald tundub. kas on tõenäosus termostaadis või siiski blokikaane tihendis?
PostitusPostitas supp » 19 Dets 2011, 22:33
viska prooviks termostaat vahelt minema, vaata mis siis juhtub, päris lampi kaanetihendit vahetada pole ka mõtet
airwolf
PostitusPostitas airwolf » 20 Dets 2011, 19:48
artur kirjutas:
Kuidas tegid kindlaks, et termostaat töötab. Kui kasutasid kuuma vett siis see ei näita kindlalt, kuigi termostaat avaneb. Olen ise selle orki langenud. Proovi esmalt jah ilma ja siis uus. Tihend on viimane asi siis juba muud asjad:jahutusvedeliku kadu.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
PostitusPostitas Loff » 20 Dets 2011, 21:59
artur kirjutas:pumba võtsin maha see on korralik kõik labad terved
Aga kas tiivik ja/või rihmaseib oli võlli peal kinni korralikult ?
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
PostitusPostitas ants » 21 Dets 2011, 11:38
Ega radiaator umbes ei ole?
artur
PostitusPostitas artur » 21 Dets 2011, 19:43
ants kirjutas:Ega radiaator umbes ei ole?
radiaator umbes ei ole sest et uus radikas on ja rihmad olid korralikuld peal
artur
PostitusPostitas artur » 24 Dets 2011, 10:40
nii siis sai pandud uus veepump ja termostaat aga kasu pole ikkagi temp tõuseb ikka punase peale pea aegu et kas anduri viga ei saaa olla? ja kõige imelikum mingi jama on veel sees et kui järsku gaasi annad siis ei lähe edasi mingi 3,5 tuhhi on siis alles hakkab liikuma, täitsa imelik juhtum
Hawy
PostitusPostitas Hawy » 17 Jaan 2012, 00:38
artur kirjutas:tere nimeld siis selline mure et temp näidiknäitab pea aegu punase peal aga ülevald voolik kuum ja alt suht leige , et milles võiks viga olla?, kas andur valetab? ja kas veepumpa saab ültse kontrolida kas ta töötab või mitte? autoks volvo 245 90a mootor b230f.
Kui kiiresti temp punaseks läheb?
Süüde äkki vale (varajane siis peaks minema kuumaks).
Väljalaske torustik pole umbes?
Kui käega jahutus venti kinni hoiad saad teada kas ringlus läbi radiaatori toimib.Kui radikas ja alumine lõdvik soojaks lähevad siis peaks suurring toimima.
Kas salongi sooja tuleb?
Volvo 760 TD
Some people tell me that I need help. Some people can f*ck off and go to hell
artur
PostitusPostitas artur » 22 Jaan 2012, 02:42
Hawy kirjutas:
no nii tempi andur suht algul toimib ilusti ja umbes pool peal kui on siis hakkab järsku tõusma,Mõlemad lõfvikud on soojad ,salongi puhub k sooja ngu peab.
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 22 Jaan 2012, 13:11
Palju kütust võtab?
Lahja segu ja varajane süüde ajavad asja väga kuumaks.
Vaata mis näoga küünlad on. Sellest lähtuvalt, kui küünlad väga pruunid,
vaata mootoril märgid üle, kontrolli kindlasti ka jagaja asendit.
Vahevõlli ühe hamba valesti asetusel läheb süüde 9.47 kraadi mööda.
LH2.4 süüteaju keerab pidevalt süüdet varajasemaks, kuni 14kraadi.
Läbi detonatsiooni anduri korrigeeritakse seda pidevalt.
fail siin: http://www.k-jet.org/files/greenbooks/7 ... mplete.pdf
lk.32, pdf'i nr.34
artur
PostitusPostitas artur » 22 Jaan 2012, 17:56
kirsipuu kirjutas:Palju kütust võtab?
lk.32, pdf'i nr.34
kütted võttab keskiseld kuskil 10 ,see suhtes süüd on õige, aga kas hammas rihmas ei saa asi olla et ühe hamba võrra vale
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 22 Jaan 2012, 18:40
Kuidas küünlad olid?
Rihma võid profülaktika mõttes üle vaadata.
Märgid saad üle vaadata kui rihma ülemise kaane maha võtad.
Ja siis kontrollid jagaja asendi üle. Jagaja korpusel on 0-täpp, aga selle nägemiseks peab rootori alt seda plastikut veidi liigutama.
