tere! küsimus selline et ei saa kuidagi pidureid ära õhutatud. õhku süsteemis ei ole aga kui mootor ei käi siis peedal enamvähem aga kui käima pqanen siis täitsa pehmeks läheb. et milles võiks põhjus olla? piduti vedeliku ei kao kuskile ära
kas selles ei saa olla kui ees ühte piduri suportisse läheb 2 voolikud ja kui need on läinud vahetusse oma vahel , et kas sellest ei saa sõltuda? autoks siis volvo 245 .
volvo piduri küsimus
Re: volvo piduri küsimus
Kui auto käima pannes vajub pedaal põhja ning pumbates paar korda hakkab korralikult võtma, siis tundub ikkagi õhk olevat sees. Käi kõik rattad uuesti üle, alustades sellest rattast, mis on võimendist kõige kaugemal.
Minu 200-sel peale suportite vahetust andis saba piduripeasilinder. Ei saanud survet üleski, et õhutada. Peale peasilindri vahetust sai korda.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Loff kirjutas:Minu 200-sel peale suportite vahetust andis saba piduripeasilinder. Ei saanud survet üleski, et õhutada. Peale peasilindri vahetust sai korda.
aga kus juures mina saan survet ülese aga mul oli ka selline kahtlus et äkki piduri peasilinder jumpsib.kuigi surve nagu on sest et kui pedali pumpad siis peedal on kõva aga mitte täitsa .
artur kirjutas:peedal on kõva aga mitte täitsa .
Õhk sees!
Kuidas vana piduriõli oli? väga must? Tavaliselt on nii, et kui süsteem on must ja näiteks peasilinder on seest mingite konarustega (õlis sisalduva niiskuse/vee tõttu silku sisepind roostes) siis kisub manseti tagurpidi (õhutamisel tavaliselt kolvi käik tavaolukorrast pikem ja mansett väljub oma tavatööpiirkonnast, mis on korralik) ja ongi peetis...
Loff kirjutas:artur kirjutas:peedal on kõva aga mitte täitsa .
Õhk sees!
asi on selles ma arvan et auto seisis mingi kaks aastad ilma pidurivedelikuda siis ma arvan see pea silinder läks seest roostes.aga ma tellisin rem komplekti peapiduri silindrile, mis sa arvad kas sellest on kasu?
Kas rem. kompl. kasu on, seda enne ei tea öelda kui seda peasilindrit seest näha on. Kui asja laiali võtad, näed kui roostes see silinder seest on.
Loff kirjutas:Kas rem. kompl. kasu on, seda enne ei tea öelda kui seda peasilindrit seest näha on. Kui asja laiali võtad, näed kui roostes see silinder seest on.
sain pandud rem komplewkti pea silindrile asi hakkas toimima
