240 automatic differ
Küsimus siis selline, et mis laager automaatkastiga 240-le (2,3) läheb? Kavatsen kohaliku SKF müüja käest seda küsida, aga siis oleks hea laagri numbrit teada. Kas keegi oskab öelda?
Viimati muutis rekkamees, 24 Mai 2010, 15:52, muudetud 1 kord kokku.
Kui miski väärib kasutamist,
siis väärib see ka väärkasutamist!
- vanapeer
Re: 240 automatic tagumine rattalaager
Kõigil 200stel on sama, ja võibolla sama isegi 700ga. Kirsipuu maadles sellega, kui tema teemas pole, siis kindlasti võid üle küsida.
Originaal on Timken.
SKF suudab tarnida.
Supp võib vahendada.
Koodi saad SKF'i lehelt.
Illustreerivat materjali
Vahetama hakkad siis telli kohe uued pidurite poriplekid ka ära.
Poest võta sinist laagrimääret, sest karbis kaasas pole.
Ja käsipiduri klotside reguleerimise tükk mis igas manuaalis on, aga reaalselt harva kohatav.
Hindadest nii palju et...
laager ~1600 2tk
poriplekid ~500 2tk
pidurivärk ~150 2tk
SKF suudab tarnida.
laager ~1600 2tk
poriplekid ~500 2tk
pidurivärk ~150 2tk
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Üks kõik mida tellid, karbis ikka timken. Vahe aint mis seal karbis veel huvitavat.
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
- vanapeer
Pronkspuks olgu seal kindlalt.
Re: 240 automatic differ
Lähemalt uurimine paljastas vile ja kolina põhjustajaks hoopis difri. Ajasin praegu tagasilla karteri paksu õli, määrde ja saepuru segu täis, et saaks uue difri või silla järele sõita. Vile kadus ära, aga vaikne kolin kestab edasi. Seega otsin uut difrit või tervet tagasilda.
rekkamees kirjutas:Ajasin praegu tagasilla karteri paksu õli, määrde ja saepuru segu täis...
Lolliks oled läinud ve, liiva tuleb ikka kah panna see summutab ka kolinad!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
- vanapeer
Pigem tervet tagasilda. Kas koos spido andurriga?
vanapeer kirjutas:Pigem tervet tagasilda. Kas koos spido andurriga?
Mul pole selle koha pealt halli aimugi, kuna Volvo pole seni suuremat remonti vajanud. Olen selle juures näpud õliseks teinud ainult kardaani tugilaagri vahetusega, mis oli juba ostes kinni roostetanud. See on küll majapidamises niiöelda "teine auto", ehk siis kilomeetreid koguneb visalt, aga need on ka tõsised kilomeetrid, sõidetud enamjaolt külavaheteedel ja raske tallaga.
- vanapeer
Kust sa saepuru sisse toppisid siis? Õlipunni kõrval on andur ju.
Punni august neh, aga ei osanud mingit andurit sealt otsida. Harjund selliseid asju tavaliselt käigukasti küljest leidma. Pilt, mis mulle auto all avanes oli muidu sarnane, nagu kirsipuu autol, ainult et stabika varras oli sillatalaga sama (rooste)värvi. Aga kus see spido andur siis on?
kui ei eksi siis andur peaks muidu selles kohas olema
- vanapeer
Kirsipuu punni kohal ongi. Juhe läheb külge veel.
