Volvo 245. D24, manuaal, 1992 hooddus.
veli
PostitusPostitas veli » 12 Mai 2014, 13:00
Kuna ma ei tea autotest eriti midagi siis ma tahaks, et keegi teeks puust ja punaseks selgeks, millal tuleks kõik võimalikud õlid, filtrid, kuluosad vahetada?
Mure koht on ka pidurid, et eelmine suvi jäi 2-3 korda ühele rattale (parem esiratas) pidur peale, aga kui pidurit pumbata siis läheb korda jälle. Milles viga võib olla?
Üks asi veel:
Kui rooli lahti lased siis vajub rool otseks ja auto ise kergelt paremale, nii et peaks vist minema sillastendi? Soovitage Tallinnas head, odavat sillastendi.
Veli
Re: Volvo 245. D24, manuaal, 1992 hooddus.
PostitusPostitas Leho » 12 Mai 2014, 14:36
Kui pidur kinni jääb siis ei ole seal muud kui korra klotsid supportist välja ja kõik puutepinnad ja liikuvad osad ära puhastada/õilitada. Klotsi tööpinda muidugi mitte õlitada.
1996.a. 460 Daily
2002.a. S60 AWD
veli
PostitusPostitas veli » 12 Mai 2014, 17:32
Tänud vastuse eest!
Kuna mootori õli pole vahetadud juba aasta otsa, oleks vist nüüd aeg vahetada.
Kuna kavatsen ise vahetada, siis küsin siin millist õli osta ja kui palju tuleb sinna valada. Ja kas õlifiltrit tuleb ka vahetada iga kord?
Kas põhimõteliselt peaks samamoodi olema nagu siin videos? https://www.youtube.com/watch?v=YK1psIx5MVk Ja õlifilter peaks ka olema peaaegu samas kohas? Kas õlifilter on käege keeratav või peab olema vastav tööriist? Aga õli ise peaks olema 5W-40?
Oeh, nii palju küsimusi tuli.
ammigo
PostitusPostitas ammigo » 12 Mai 2014, 20:13
veli kirjutas:Tänud vastuse eest!
Mis puudutab sillastendi, siis mina seda just hiljuti tegin ja kohaks oli rehvivahetus Tervise tänaval, 25euri.
Õlivahetusega kindlasti tuleb vahetada ka õlifilter, abiks on õlifiltrivõti, saab ka ilma.
Ise kasutan 10W-40 (5W-40 jääb liiga vedelaks), arvestama peab üle 6l-ga, tootja vastavalt rahakotti paksusele.
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 13 Mai 2014, 13:18
Igasugust jama ei maksa kuulata mida siin foorumis kokku luuletatakse.
Kõik mis sul vaja on asub siin:
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/2 ... epairs.pdf
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/2 ... e_1984.pdf
veli
PostitusPostitas veli » 13 Mai 2014, 13:59
kirsipuu kirjutas:Igasugust jama ei maksa kuulata mida siin foorumis kokku luuletatakse.
:) Tänud!
veli
PostitusPostitas veli » 15 Juul 2014, 18:01
Soovitage, kust saaks uusi pükse ehk tuletoru volvole ja need alla panna?
veli
PostitusPostitas veli » 16 Juul 2014, 13:37
Kas keegi oskab midagi komenteerida või nõu anda nende pükste kohta?
Ühes töökojast öeldi, et peavad kuskilt saksamaalt tellima ja maksma läheb üle 80€ + töö. Kas see on normaalne hind? Või on lootust kuskilt odavamalt saada?
Berit
PostitusPostitas Berit » 16 Juul 2014, 14:22
Ise olen oma 740ga Fennos käinud, teevad nii nagu vaja. Hinnad ka suht okeid tunduvad http://www.fenno.ee/hinnakiri.html
'66 Amazon | '00 V70
veli
PostitusPostitas veli » 05 Juun 2015, 20:12
Kas radikas peab olema mingi üks kindel mudel või sobib ka mingi muu? (radikas laseb läbi)
Mida ette võtta esitulede tagumiste peeglitega, mis on roostes? kas saab neid kuidagi puhtaks?
veli
PostitusPostitas veli » 05 Juun 2020, 17:14
Soovitage palun mõnda head kohta Tallinnas, kus saaks lasta pihusteid kontrollida ja remontida.
zajets86
PostitusPostitas zajets86 » 09 Juun 2020, 02:59
test-rem männikul
Volvo 940 2.4td 94.a
Zaz 968m 1.3 86.a
Toyota Liteace 1.3 81.a
zajets86@gmail.com
