b20 mootor
lilleteet
tere jälle
PostitusPostitas lilleteet » 09 Mär 2009, 21:51
küsimus selline et kui panna b20 asemele b23 mootor(pritsung)(mootor läheb paadile muidu), mis peax tegema et see mootor ka tööle hakkaks. ega auto elektristiku üks-ühele peale ei pane. näiteks õhukululugeja ja lampta jne või on mingi moodus olemas ikka?
PostitusPostitas vanapeer » 09 Mär 2009, 22:04
Pane karpa koos sisselaskekollega.
lilleteet
PostitusPostitas lilleteet » 10 Mär 2009, 08:48
vanapeer kirjutas:Pane karpa koos sisselaskekollega.
ega b20 sisselaske kollektor vist ei sobi sinna?
PostitusPostitas vanapeer » 10 Mär 2009, 09:58
Kas b20 sisslaskekolle pole mitte teisel pool? Väljalaske kohal/vahel?
lilleteet
tere jälle
PostitusPostitas lilleteet » 24 Apr 2009, 17:01
kas on kellegil pakkuda b20 mootorile nukkvõlli? võib olla uus kui ka kasutatud aga peaasi et korralik.
Reintz
PostitusPostitas Reintz » 06 Juun 2009, 19:30
Mul on üks üleliigne B20 nukkvõll. Kasutatud. Hind 300.-
Veel on pakkuda mootoriplokk, väntvõll, sisselaske kolle, kepsud (kolvid annan ka kaasa), starter (ei tea, kas töötab), hooratas, veepump ning veel igasugust pudi-padi, mis ma terviklikku mootorit lahti võttes leidsin.
Nii et kui kellelelgi vaja, siis küsigu julgelt :)
lilleteet
PostitusPostitas lilleteet » 10 Juun 2009, 20:07
tere, kus sa muidu pesitsed? iseenesest tuleks vaataks mis sul seal head on.
marguss
PostitusPostitas marguss » 10 Juun 2009, 22:19
lilleteet
PostitusPostitas lilleteet » 11 Juun 2009, 18:34
see juba müüdud kahjuks.
Reintz
PostitusPostitas Reintz » 19 Juun 2009, 18:35
Ma pesitsen Rakveres. Kuna hetkel kodus netti ei ole, siis palun huvi korral ühendust võtta telefonitsi 55 675 995. :)
marguss
PostitusPostitas marguss » 30 Nov 2009, 21:41
oled endale saanud mootori???
soomes praegu selliseid 3 tükki 50 euroga müügis
http://www.volvolandia.com/volvomp/inde ... ic=21513.0
lilleteet
PostitusPostitas lilleteet » 11 Dets 2009, 18:32
selle mootoriga kõik korras jah aga äitähh ikkagi. nüüd ehitan b30 mootorit.
Tihver
Re: b20 mootor
PostitusPostitas Tihver » 12 Juun 2011, 14:28
Oleks ka kiirelt vaja B20 mootorit koos plokikaanega. Peale läheb paadile, nii et sisse-väljalase, käigukast, karpad jne ei ole olulised. Peaasi, et plokk ja kaas korralikud on.
Kui keegi teab lähiriikides midagi müügil olevat, võib ka linke saata.
Tänud
56 622 555
Martti
