Pv544 genekas
Puuronija
Pv544 genekas
PostitusPostitas Puuronija » 20 Juul 2019, 10:15
Tere taas,
Nüüd siis plaanis geneka vahetus. Kuna tahaks normaalselt muusikat kuulata, siis oleks vaja genekas ära vahetada. Vana genekas toimib sõitmise jaoks aga võimu või muud sellist ära ei toida.
Keegi oma vanal amazonil sellise tee läbi käinud?
Millist geneka või kust uurida?
Või teha lihtsalt suvaline kinnitus mingi suvalise nii 70a geneka jaoks ja asi korras?
Peale läheb siis ikka b16le
Muidu jh.. Kui pöörded sõiduajal kõrgemad siis annab voolu küll ja kõik toimib aga tühikäigul ei anna piisaval.
KoitK
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas KoitK » 20 Juul 2019, 14:56
http://www.skandix.de/en/spare-parts/el ... v/1001688/ 55A nt. see peaks ilusti külge istuma. Originaalis peaks ta olema välise regulaatoriga aga see on vist juba sisemisega.
Puuronija
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas Puuronija » 20 Juul 2019, 19:06
Tänud info eest. Ilmselt võtan ära.
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas ants » 20 Juul 2019, 19:10
Vanasti, kui Su auto loodi, kuulatigi normaalset muusikat. :D
Kui Sa tahad sinna võimu panna, pead teise aku ja geneka aretama
võimu jaoks. :(
Puuronija
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas Puuronija » 20 Juul 2019, 21:40
Mitte normaalset.. Vaid normaalselt :)
Siim
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas Siim » 21 Juul 2019, 10:53
Kas elektrisüsteem on 12V peale juba ümber tehtud?
B16 mootor viitab muidu 6V süsteemile.
Puuronija
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas Puuronija » 21 Juul 2019, 10:58
Sellel 12v. Kuskilt neist jäi nagu silma, et need mis enne 58a toodetud olid veel 6v aga alates 58a 12v. See ka 58a ja 12v.
Siim
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas Siim » 21 Juul 2019, 12:38
Minuteada tuli 12V 60-ndate alguses (selgelt meeles, kuna minu PV oli juba 12V).
Leidsin mingi lingi ka: https://www.hemmings.com/blog/article/1 ... lvo-pv544/
Puuronija
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas Puuronija » 21 Juul 2019, 22:49
No ei oska vaielda. Sellel igastahes tundub kõik originaal olevat ja kõik mis vahetanud olen ja külge olen pannud on olnud 12v. Releed, pirnid. Aku ka 12v Ja kõik toimib ilusti. Kenekas laeb ka sõiduajal 13.8 peale.. Aga kui pöörded maas ja tühikäigul töötab siis annab ainult veidi üle 12.. Sõidu ajal makk ja võim ja muu kraam ka mängib normaalselt aga tühikäigul ei toida ära. Usun ikkagi, et see 55a alternator lahendab kogu mure. Ütlevad, et võiks isegi 70 olla aga arvan, et see 55 juba ka ok. Vahetan aku ka vähe käredama vastu.
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas ants » 22 Juul 2019, 09:12
Aga mis teevad geneka harjad ja kontaktrõngad, kui need kulunud,
siis hakkabki seline pull.
Puuronija
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas Puuronija » 22 Juul 2019, 12:23
Eks see genekas vana ka. Pole mingi ime kui kulunud. Tellisin uue ära. Eks siis näis. Oli nii kui nii üht ja teist veel vaja.
Siim
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas Siim » 22 Juul 2019, 16:36
Kui sul vana alalisvoolugenekas koos eraldi pingeregulaatoriga, siis see täiesti normaalne nähtus, et tühikäigul elu "tuhmiks" kisub. Niiet ostle kaasaegsem genekas koos sisseehitatud regulaatoriga.
Puuronija
Re: Pv544 genekas
PostitusPostitas Puuronija » 23 Juul 2019, 09:19
Jees.. Juba teel..
