Kood on: 357 955 531
Oleks vaja Volvo 850 relee asendada selle vidinaga.
Asukoht on Tallinn, vaja oleks veel sellel nädalal.
Tarmo
51968660
VW/AUDI kojameeste relee. 357
Viimati muutis VolliS40, 17 Sept 2012, 11:23, muudetud 1 kord kokku.
"Speed has never killed anyone - suddenly becoming stationary, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
S40 98a. 2.0T 118kw
855 96a. 2.0 T5 155+kw
Suzuki Bandit GSF 650 `05
Tel. 51968660
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
Re: VW/AUDI kojameeste relee.
Kui sa tahad nn. iseõppivat ehk progetavat releed siis 191 955 531 see kindlasti pole.
Nähtavasti otsid 357 955 531 või analoogi.Millalgi muudeti koodid (esimesed 3 numbrit)
191 algusega on mingi intervall lihtsalt ja kogu moos.
357 on siis juba selline-int kang sisse ja kohe välja,klaas märg-intervall uuesti sisse.Jätab siis meelde.Selleks see mikroskeem ka tal peal.VW Golfil ta igatahes sedasi toimetab.
aga võibolla see intervall ongi õige, ega ma ka ei tea. kellelgi prooviks ei ole anda, vaataks mis teeb?
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
Ma just eile tegin Golfiga loomkatseid.Mulle ei meeldinud.Lükkad intervalli peale ja siis ta mõtleb ja hakkab tööle.357 alustab kohe.VW-del on siis 191 releed nr.19.all ja 357 on nr.99
http://wiki.seloc.org/a/Wiper_Variable_intermittent
Aga kas V70-nel on juba progetav?Kui on siis peaks ju see ka sobima.
kurat, ma just ostsin 191 ära. ei saanud aru mina kus asub volvol see relee? mis koodiga peaks volvol olema see relee? ei teagi mida vahetada
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
Nii, 191 relee panin külge, ei ole päris see mis ma mõtlesin. II kiirus on ikka liiga kiire. Koos pritsimisega nühib nüüd 4 asemel 2 korda, see on hea. Mõtlemis aega tal küll ei olnud, hakkas kohe tegutsema. Ja paras k£pp oli seda vahetada. tuleb järgmist proovida.
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
